Артикул: ANT24-0501C
D-Link ANT24-0501C
Рекомендованная замена - ANT24-0502
Всенаправленная пассивная антенна ANT24-0501C с коэффициентом усиления 5 dBi предназначена для использования в помещении и позволяет увеличить радиус действия беспроводных устройств стандарта 802.11b и 802.11g. Антенну можно подключать к беспроводным точкам доступа или маршрутизаторам для улучшения передачи и приема сигналов во всех направлениях и обеспечения беспроводной зоны покрытия при работе устройств в режиме точка - много точек.
Антенна ANT24-0501C оборудована разъемом RP-SMA «мама». Ее можно подключать к беспроводным устройствам с разъемом RP- SMA «папа», имеющим съемную антенну с меньшим коэффициентом усиления для повышения качества передаваемых и принимаемых сигналов. Для подключения ANT24-0501C необходимо отсоединить стандартную антенну от беспроводной точки доступа или маршрутизатора и подключить новую антенну к гнезду RP-SMA на беспроводном устройстве. Для беспроводных устройств с разъемом RP TNC можно воспользоваться переходником с RP-SMA на RPTNC, входящим в комплект поставки.
    От 2,4ГГц до 2,5ГГц
    Сопротивление
    50 Ом
    VSWR
    1.92 (макс.)
    Максимальное усиление
    5dBi
    1 Вт
    Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (Вектор Е)
    36o
    Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (Вектор Н)
    360o
    ANT24-0501С  Всенаправленная пассивная антенна 2.4ГГц с коэффициентом усиления 5dBi для внутреннего использования
    ANT24-0501C Вид спереди
    D-Link DWA-520
    DWA-520 D-Link DWA-520
    D-Link ANT70-1800
    ANT70-1800 D-Link ANT70-1800
    D-Link DWA-171/C
    DWA-171/C D-Link DWA-171/C
    D-Link ANT24-0700
    ANT24-0700 D-Link ANT24-0700
    D-Link DVG-5402G
    DVG-5402G D-Link DVG-5402G
    D-Link DIR-825/GFRU
    D-Link DAP-1353
    DAP-1353 D-Link DAP-1353
    D-Link DPN-144DG
    DPN-144DG D-Link DPN-144DG
    D-Link ANT24-1201/A
    D-Link DES-3828P
    DES-3828P D-Link DES-3828P
    D-Link ANT24-0600
    ANT24-0600 D-Link ANT24-0600
    D-Link ANT24-0802C
