Артикул: ANT50-2000N
D-Link ANT50-2000N
Направленная пассивная антенна D-Link ANT50-2000N двойной поляризации для уличного использования позволяет увеличить дальность действия беспроводной сети LAN, работающей в диапазоне 5 ГГц.  Антенна может обеспечивать высокоскоростное соединение при подключении к устройствам стандарта 802.11n. Антенна оснащена двумя разъемами для передачи двух пространственных потоков.    Режим Точка-Точка ANT50-2000N является идеальным решением для работы в таких режимах, как точка-точка (WDS), а также в других режимах, где требуется  направленная антенна с высоким коэффициентом усиления. Антенна обеспечивает расширение локальной сети за счет объединения двух сетей LAN, разделенных физически. В качестве альтернативного варианта клиенты WISP (Wireless Internet Service Provider) могут также использовать данную антенну для установки надежного соединения между хостом и внешней точкой доступа провайдера.   Устойчивость к погодным воздействиям Антенна ANT50-2000N выполнены в прочном водонепроницаемом корпусе, соответствующем стандарту IP67 и обеспечивающем надежную защиту от воздействий среды. Более того, корпус сделан из материала, устойчивого к коррозии, способного выдерживать тяжелые климатические условия и скорость  ветра до 216 км/ч,  обеспечивая надежную работу в течение всего срока эксплуатации. Модуль грозозащиты ANT70-SP можно приобрести отдельно для защиты приемника антенны от электрических напряжений, способных вызвать повреждения и других элементов внешнего воздействия, например, молнии.    Гибкость установки Для выполнения установки антенны ANT50-2000N  в комплект поставки антенны входит набор для монтажа, обеспечивающий установку антенны на мачте для обеспечения улучшенного беспроводного покрытия. В комплект поставки также входит кабель-переходник с разъемами N-type и RP-SMA для простоты соединения с хостом.
Диапазон частот От 5.15 ГГц до 5.875 ГГц   Сопротивление 50 Ом   Коэффициент усиления 20dBi (диапазон частот 2,4ГГц)   VSWR 1.8 : 1 (максимум)   Максимальное усиление 20 dBi   Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (HPBW/ H-PLANE) 10°   Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (HPBW/ V-PLANE) 10°   Поляризация Двойная линейная, 45° и -45°   Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО) -30dB (макс.)   Кроссполяризационная изоляция 24dB (минимум)
ANT50-2000N   Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 20 dBi
ANT50-2000N/A1 Вид сзадиВид спереди
Общее описание (RU)
D-Link CWM-100
CWM-100 D-Link CWM-100
D-Link DAP-3520
DAP-3520 D-Link DAP-3520
D-Link DWL-520
DWL-520 D-Link DWL-520
D-Link ANT24-0800
ANT24-0800 D-Link ANT24-0800
D-Link DWM-321
DWM-321 D-Link DWM-321
D-Link DHP-W310AV
DHP-W310AV D-Link DHP-W310AV
D-Link DWL-G730AP
DWL-G730AP D-Link DWL-G730AP
D-Link DWA-548/B
DWA-548/B D-Link DWA-548/B
D-Link DHP-300
DHP-300 D-Link DHP-300
D-Link DAS-3248F
DAS-3248F D-Link DAS-3248F
D-Link DIR-X1860
DIR-X1860 D-Link DIR-X1860
D-Link DAP-3410
DAP-3410 D-Link DAP-3410
D-Link DI-804
DI-804 D-Link DI-804
D-Link DEM-424XT
DEM-424XT D-Link DEM-424XT
D-Link DIR-X1530
DIR-X1530 D-Link DIR-X1530
D-Link DWL-700AP
DWL-700AP D-Link DWL-700AP
D-Link DAP-1350
DAP-1350 D-Link DAP-1350
D-Link DCS-6004L
DCS-6004L D-Link DCS-6004L
