Артикул: DCS-5610
D-Link DCS-5610
Мощная система наблюдения
Благодаря высокой производительности и низкой стоимости система IP-наблюдения является лучшим решением по сравнению с обычными камерами безопасности кабельного телевидения (CCTV). При производстве DCS-5610 используется технология Sony VGA Progressive Scan CCD, обеспечивающая высокое качество изображения. Также достигается высокое качество сжатия видео в форматах MPEG-4 и MJPEG. Благодаря встроенному Samba-клиенту, нет необходимости подключать данную IP-камеру непосредственно к компьютеру или использовать другое аппаратное и программное обеспечение для захвата и передачи изображений.
Поддержка проводного интерфейса и PoE
Для осуществления эффективного наблюдения внутри помещения и за его пределами эта камера оснащена встроенным интерфейсом 802.3af PoE, что облегчает процесс установки и в то же время дает возможность поместить камеру там, где это необходимо. Помимо этого, устройство оснащено портом 10/100Base-TX Ethernet для подключения к сети Ethernet или к широкополосному Интернет через шлюз или маршрутизатор. Получить доступ к камере и просмотреть с нее изображение можно из любой точки в сети.
Получение четкого изображения под различными углами обзора
Оборудованная светочувствительными линзами, эта камера способна снимать видео даже в комнате с минимальным освещением. Она оснащена функцией наклона/поворота для просмотра изображений под различными углами, а также оптическим увеличением для лучшего удаленного мониторинга. DCS-5610 обеспечивает высококачественную передачу видео в реальном времени в формате MPEG-4 и JPEG с разрешением VGA/QVGA/QQVGA, обеспечивающим доставку 30 фреймов в секунду, включая передачу аудио-данных. DCS-5610 поддерживает работу с браузерами Netscape, Mozilla и Opera (QuickTime для MPEG4).
Просмотр Live Video с мобильного телефона 3G2
Данная камера позволяет просматривать Live Video с совместимого мобильного телефона или КПК с видеоплеером 3G. В зоне обслуживания сервиса 3GPP пользователи получают возможность осуществлять удаленный мониторинг в реальном времени за домом или офисом.
Простота использования и стильный дизайн
Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного изображения. Также можно осуществлять запись изображения вручную или в соответствии с установленным расписанием. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и поиска по базе данных записанных событий. Программное обеспечение D-View Cam позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях. Камера поддерживает функцию Universal Plug-n-Play, что позволяет компьютерам с операционными системами Windows XP/ME/Vista автоматически распознавать камеры и добавлять их в сеть. Подписавшись на один из бесплатных сервисов Dynamic DNS, можно присвоить камере легко запоминаемое доменное имя (например, mycamera.dlinkddns.com). Это даст возможность пользователям получать доступ к камере, даже не зная ее реального IP-адреса.
Поддержка сетевых протоколов
TCP/IP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPnP, DDNS, PPPoE, ICMP, Samba-клиент
Встроенные сетевые интерфейсы
Порт 10/100BASE-TX Ethernet
Поддержка видео-алгоритмов
  • Сохранение стоп-кадров в формате JPEG
  • Сжатие видео с использованием формата MPEG4 Simple Profile
  • Поддержка MPEG4/MJPEG
    Видео-разрешение
  • 176 x 144 - до 30 кадров/сек
  • 320 x 240 – до 30 кадров/сек
  • 640 x 480 - до 30 кадров/сек
    Функционал видео
  • Настройка качества и размера изображения
  • Метки времени и вставка текста
  • 3 окна для настройки обнаружения движения
  • Переворот и зеркальное отображение изображения
    Битовая скорость для видео
    От 20K до 4M
    Спецификация камеры
  • Сенсор Sony Progressive Color CCD
  • 1 Лк@ F1.9
  • AGC/AWB/AES
  • Электронный затвор: от 1/60 до 1/15000 сек.
  • Линза: 2,8~7,3мм, F1,9~200
  • Угол обзора 35.8˚~92.2˚
    Поворот/наклон/увеличение
  • Угол поворота: +/- 150˚
  • Угол наклона: От +90˚ до -45˚
  • Оптическое увеличение: 2.6x
  • Цифровое увеличение: 4x
    LAN
  • IEEE 802.3
  • IEEE 802.3u
  • Поддержка режима полного дуплекса
  • Поддержка управления потоком 802.3x в режиме полного дуплекса
  • Поддержка IEEE 802.3af (PoE)
    2 цвета индикатора
  • Сертификаты
    DCS-5610 -  Интернет-камера с поддержкой PoE
    DCS-5610 Вид спереди
    D-Link DCS-45/B1
    DCS-45/B1 D-Link DCS-45/B1
    D-Link DCS-855L
    DCS-855L D-Link DCS-855L
    D-Link DCS-71
    DCS-71 D-Link DCS-71
    D-Link DCS-3430
    DCS-3430 D-Link DCS-3430
    D-Link DCS-4605EV
    DCS-4605EV D-Link DCS-4605EV
    D-Link DU-C300
    DU-C300 D-Link DU-C300
    D-Link DCS-10
    DCS-10 D-Link DCS-10
    D-Link DCS-7517/A
    DCS-7517/A D-Link DCS-7517/A
    D-Link DCS-6115
    DCS-6115 D-Link DCS-6115
    D-Link DCS-3010
    DCS-3010 D-Link DCS-3010
