Артикул: DES-1008D/PRO
D-Link DES-1008D/PRO
Рекомендованная замена - DES-1008FR/PRO/E
Неуправляемый коммутатор Fast Ethernet D-Link DES-1008D/PRO (со встроенной защитой портов) предназначен для использования в сетях малых рабочих групп. Он позволяет пользователям без труда подключить к любому порту сетевое оборудование, работающее на скоростях 10 Мбит/с или 100 Мбит/с. Благодаря развитой элементной базе, все порты коммутатора обеспечивают повышенную устойчивость при нестабильном напряжении питания и статическом напряжении в СКС, что позволяет устанавливать DES-1008D/PRO в сетях провайдеров услуг.
8 портов 10/100 Mбит/с с автоопределением скорости
Коммутатор снабжен 8 портами 10/100 Мбит/с, позволяющими небольшой рабочей группе гибко подключаться к сетям Ethernet и Fast Ethernet, а также интегрировать их. Это достигается благодаря свойству портов автоматически определять сетевую скорость, согласовывать стандарты 10Base-T и 100Base-TX, а также режим передачи полу-/полный дуплекс.
Управление потоком
Функция Plug-and-Play
Имея 8 портов plug-and-play, коммутатор является идеальным выбором для сетей малых рабочих групп для увеличения производительности между рабочими станциями и серверами. Порты могут быть подключены к серверам в режиме полного дуплекса, либо к концентратору в режиме полудуплекса.
Прямое подключение к рабочим станциям.
Улучшенная защита портов
Новая серия отличается улучшенными аппаратными характеристиками: все порты коммутаторов обеспечивают повышенную устойчивость к помехам и статическому напряжению в СКС или при нестабильном напряжении питания, что позволяет устанавливать коммутаторы серии /PRO на уровне доступа в сетях провайдеров ETTH и выносных сегментах сети компании.
    Общие
    CSMA/CD
    Количество портов
    8 портов 10/100 Мбит/с
    Скорость передачи пакетов
  • Ethernet:
    10 Мбит/с (полудуплекс)
    20 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100 Мбит/с (полудуплекс)
    200 Мбит/с (полный дуплекс)
    Топология
    Звезда
  • 10BASE-T:
  • 100BASE-TX:
    UTP категорий 5 (до 100 м)
    Полный/полудуплекс
    Интерфейс обмена данными
    Автоопределение MDI/MDI-X для всех портов
  • На порт: 10 Мбит/с, 100 Мбит/с
  • На устройство: Power
    Коммутационная фабрика
    1.6 Гбит/с
    Store-and-forward
    Таблица MAC-адресов
    1K записей на устройство
    Объем буферной памяти
    64 Кб на устройство
DES-1008D/PRO Коммутатор с 8 портами 10/100Base-T (со встроенной защитой портов)
DES-1008D/PRO/A Вид спередиВид сзади
Общее описание для ревизии /PRO/A
D-Link DXS-1210-10TS
D-Link DGS-704
DGS-704 D-Link DGS-704
D-Link DEM-302S-BXU
D-Link DGS-1100-24/ME
D-Link 7200-24G
7200-24G D-Link 7200-24G
D-Link DES-3552P
DES-3552P D-Link DES-3552P
D-Link DGS-1008D/J2
D-Link DES-1009G
DES-1009G D-Link DES-1009G
D-Link KVM-450/A
KVM-450/A D-Link KVM-450/A
D-Link DFW-500
DFW-500 D-Link DFW-500
D-Link МТС DIR-320
D-Link DAP-600P
DAP-600P D-Link DAP-600P
D-Link DEM-435XT
DEM-435XT D-Link DEM-435XT
