Артикул: DES-1008M
D-Link DES-1008M
Модульный коммутатор для производственных групп
Этот коммутатор разработан для увеличения производительности сети рабочей группы при максимальной гибкости конфигурации. Он удовлетворяет самым высоким требованиям по полосе пропускания, допустимой нагрузке и времени задержки.
8 портов 10/100Mbps или 8 портов 10Mbps или их комбинация
В этом коммутаторе используется модульная архитектура, позволяющая пользователям самим сконфигурировать до восьми портов на 10Мбит/сек или 100Мбит/сек на витой паре или оптике или на тонком коаксиале 10мбит/сек.
4 слота расширения
Коммутатор оснащен четырьмя слотами расширения. Пользователи могут установить в любой свободный слот модуль с необходимыми портами. В коммутатор можно установить всего до восьми портов.
4 типа портов
Существует четыре типа модулей расширения:
  • 10Мбит/сек тонкий коаксиал - 2 порта
  • 10Base-T/100Base-TX двухскоростной порт - 2 порта
  • 10Base-FL волоконно-оптический модуль - 2 порта
  • 100Base-FX волоконно-оптический модуль - 2 порта
Интеграция различный сред и скоростей передачи данных
Коммутатор объединяет сегменты сети с различными скоростями (10Мбит/сек и 100Мбит/сек) передачи данных и типами кабельной системы. Через этот коммутатор можно подключить пользователей на традиционном тонком коаксиале, витой паре или оптическом кабеле и организовать связь с сегментом, работающим на 100Мбит/сек.
  • Режим буферизации store-and-forward
  • RAM буфер: 8Мб на устройство
  • Автоматическое определение конфигурации сети
  • Таблица фильтрования адресов: 8K на устройство
  • Фильтрование/передача пакетов: Ethernet 14,880 pps на порт, Fast Ethernet 148,880 pps на порт
DES-1008M  8-портовый модульный коммутатор (с 4 слотами расширения)
Дополнительные модули
DES-108C  2 порта BNC
DES-108TX 2 порта 10/100 Мбит/с
DES-108FL 2 порта 10 Мбит/с 10BASE-FL (с ST коннекторами)
DES-108FX 2 порта 100 Мбит/с 100BASE-FX (с SC коннекторами)
DES-1008M Вид спереди
D-Link DES-1008D/J2
D-Link DES-1210-28/ME
D-Link DGS-1510-28X
DGS-1510-28X D-Link DGS-1510-28X
D-Link DGS-3120-24SC
D-Link DGS-3130-30TS
D-Link DES-3016
DES-3016 D-Link DES-3016
D-Link DES-6500
DES-6500 D-Link DES-6500
D-Link DGS-3420-28SC
D-Link DHP-208AV
DHP-208AV D-Link DHP-208AV
D-Link DFM-560I
DFM-560I D-Link DFM-560I
D-Link DIR-300/NRU/B1
D-Link DHP-306AV
DHP-306AV D-Link DHP-306AV
D-Link DHP-1320
DHP-1320 D-Link DHP-1320
D-Link DWL-P100
DWL-P100 D-Link DWL-P100
D-Link DMC-G01LC
DMC-G01LC D-Link DMC-G01LC
D-Link DI-300
DI-300 D-Link DI-300
D-Link DHP-306AV/D
D-Link DFM-560EL
DFM-560EL D-Link DFM-560EL
