Артикул: DES-1026G/C
D-Link DES-1026G/C
Рекомендованная замена - DES-1026G
DES-1026G
– неуправляемый коммутатор 10/100 Мбит/с, разработанный для повышения производительности рабочей группы, обеспечивает высокий уровень гибкости сети. Наличие 24-х портов 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций и двух медных гигабитных портов для подключения серверов позволяют удовлетворить потребности в большой пропускной способности сети и снизить время отклика.
24 порта 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций
Коммутатор оснащен 24 портами 10/100 Мбит/с и может использоваться для подключения к сети небольшой рабочей группы. Эти порты поддерживают автосогласование скоростей 100BASE-TX и 10BASE-T и автоопределение режимов полного и полудуплекса.
2 порта Gigabit Ethernet по меди
2 порта 1000BASE-T Gigabit Ethernet представляют собой недорогую альтернативу решению на волоконно-оптическом кабеле. Использование существующей витой пары категории 5 в качестве среды передачи позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet, не требуя прокладки нового оптического кабеля. Данные порты поддерживают автосогласование скоростей 10/100/1000 Мбит/с и автоопределение.
Управление потоком для повышения надежности передачи данных
Все порты поддерживают управление потоком методом "обратного давления" и IEEE 802.3x. Эти функции позволяют избежать потери пакетов при переполнении буфера порта принимающего устройства.
Автоопределение полярности кабеля MDI/MDIX
Все порты поддерживают автоматическое определение полярности кабеля MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. К любому порту можно подключить сервер, маршрутизатор или коммутатор, используя прямой кабель на основе витой пары
Функция «Plug-and-Play»
Коммутатор с 26 портами «plug-and-play» является идеальным выбором для рабочих групп с целью повышения производительности приложений «клиент/сервер».
  • ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение
  • CSMA/CD
  • Ethernet:
    10 Мбит/с (дуплекс)
    20 Мбит/с (полудуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100 Мбит/с (полудуплекс)
    200 Мбит/с (дуплекс)
  • Gigabit Ethernet:
    2000 Мбит/с (дуплекс)
    Топология
  • Звезда
    Сетевой кабель
  • 10BASE-T:
    UTP Cat. 3, 4, 5 (100 м макс.)
  • 100BASE-TX, 1000BASE-T:
    UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 м макс.)
    Количество портов
  • 24 порта 10/100 Мбит/с
  • 2 порта 10/100/1000 Мбит/с
  • Автоопределение полярности кабеля MDI/MDI-X на каждом порту
    На устройство:
  • Power (Питание)
  • Status (Состояние)
    На порт:
  • Link/Activity (Состояние/Активность)
  • Скорость 100 Мбит/с (порты 10/100 Мбит/с)
  • Скорость 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с (порты 10/100/1000 Мбит/с)
    Коммутационная фабрика
  • 8,8 Гбит/с
    Таблица MAC-адресов
  • 8К записей на устройство
    Изучение MAC-адресов
  • Автоматическое обновление таблицы MAC-адресов
    Скорость фильтрации пакетов
  • 10BASE-T: 14,880 кадров/сек на порт (полудуплекс)
  • 100BASE-TX: 148,810 кадров/сек на порт (полудуплекс)
  • Gigabit Ethernet: 1488,100 кадров/сек на порт
    Скорость коммутации пакетов
    Буфер RAM
  • 320Кбайт на устройство
  • Сертификаты
    DES-1026G   Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX и 2 портами 10/100/1000Base-T
    DES-1026G/C/C Вид спередиВид сзади
    D-Link DGS-1024A
    DGS-1024A D-Link DGS-1024A
    D-Link DES-132GL
    DES-132GL D-Link DES-132GL
    D-Link DGS-1510-28X
    DGS-1510-28X D-Link DGS-1510-28X
    D-Link DEM-311GT
    DEM-311GT D-Link DEM-311GT
    D-Link DXS-3350SR
    DXS-3350SR D-Link DXS-3350SR
    D-Link DES-132F
    DES-132F D-Link DES-132F
    D-Link DES-3010F
    DES-3010F D-Link DES-3010F
    D-Link DXS-3600-EM-Stack
