Артикул: DES-7000
D-Link DES-7000
DES-7000 - является устройством, предназначенным для работы в центре крупной сети. Он обеспечивает подключение по технологии Ethernet поверх VDSL (EoVDSL) удаленных клиентов (офисам) к центральному офису посредством EoVDSL - модемов. Далее этот коммутатор может подключаться к сети провайдера по оптическим каналам связи, используя оптические гигабитные интерфейсы. Таким образом, DES-7000 обеспечивая подключение на "последней миле", существенно увеличивает пропускную способность при обеспечении взаимодействия в кампусных сетях.
Коммутатор имеет 14 слотов расширения, первые два из которых (CPU-A и CPU-B) используются для установки управляющих модулей. Имеется возможность сконфигурировать коммутатор с одним или с двумя модулями управления для обеспечения избыточности и отказоустойчивости. Оставшуюся часть свободных слотов можно использовать для установки интерфейсных EoVDSL- модулей и получить до 288 портов на одном коммутаторе в максимальной конфигурации.
DES-7000 поддерживает одновременную установку модулей с портами EoVDSL и Fast Ethernet. В этом случае можно одновременно подключить клиентские устройства EoVDSL (модемы) и рабочие станции локальной сети. На модулях управления имеются встроенные гигабитные GBIC слоты для высокоскоростного подключения к сети провайдера или публичным оптическим сетям, а также серверов в локальной сети предприятия.
Модули для установки в коммутатор:
  • Модуль управления содержит ЦПУ, агент управления, память, консольный порт и один выделенный порт для управления устройством по протоколу SNMP. Также на нем расположены 6 GBIC слотов для высокоскоростных подключений.
  • Модуль EoVDSL с 24 портами EoVDSL, подключаемыми посредством одного разъема RJ-21 (Telco-50). Этот модуль также содержит 24 встроенных сплиттера EoVDSL и телефонной сети (ТСОП). Подключение к публичной телефонной сети обеспечивается посредством другого разъема RJ-21 на этом же модуле.
  • Модуль питания. Каждый модуль питания обеспечивает работу до 10 интерфейсных модулей EoVDSL. В случае, если вам необходимо установить 12 модулей EoVDSL, потребуется приобрести второй модуль питания. Для обеспечения избыточности также может быть использован третий дополнительный модуль питания.
  • Внешние модули питания. Альтернативно установке внутренних модулей питания внутрь коммутатора, вы можете подключить до 3-х внешних модулей питания.
Для смешанных конфигураций, в случае одновременного подключения к коммутатору клиентов EoVDSL и рабочих станций локальной сети Ethernet, можно использовать следующие модули:
  • Модуль 10/100 Мбит/с с 24 портами 10/100 Мбит/с (24 RJ-45).
  • Модуль 100BASE-FX, с 24 оптическими портами Fast Ethernet (SFF-коннекторы).
  • Характеристики
    • Скорость передачи данных - до 15 Мбит/с (согласно EoVDSL)
    • Расстояние - до 1.5 км (по линии EoVDSL)
    • 14-слотовое шасси с высокой плотностью портов
    • Производительность матрицы коммутации - 24 Гбит/с
    • Максимальное количество портов EoVDSL - 288
    • Модуль управления имеет 6 встроенных GBIC слотов
    • Возможна установка до 2-х модулей управления в избыточной конфигурации
    • Допускается одновременная установка модулей с портами EoVDSL и Fast Ethernet
    • Качество сервисов: поддержка очередей 802.1p и контроль пропускной способности на каждом порте
    • Поддержка 802.1Q VLAN
    • Поддержка IGMP snooping (мультикастинг)
    • Power back-off algorithm support
    • Встроенный EoVDSL/POTS сплиттер на каждом EoVDSL порте
    • Безопасность: 802.1x
    • Удаленное управление по протоколам SNMP и HTTP, а также RMON
    • Горячая замена интерфейсных модулей, кнопка "Сброс" на каждом модуле
    • Допускается конфигурация с избыточными источниками питания
      VDSL модульный коммутатор
    • DES-7000 Шасси, один модуль управления DES-7003 и один блок питания DES-7011
      Дополнительные модули
    • DES-7003 - модуль управления с 6-ю GBIC слотами
    • DES-7005 - модуль с 24 портами RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
    • DES-7006 - модуль с 24 одномодовыми оптическими портами 100BASE-FX Fast Ethernet (до 15 км.)
    • DES-7010 - модуль с 24 EoVDSL портами, 24 EoVDSL/POTS портами (2 Telco 50 разъема)
    • DES-7011 - внутренний блок питания (модуль)
    • DES-7012 - внешний блок питания
      Дополнительные GBIC
    • DGS-703 - 1000BASE-LX, одномодовое волокно, до 10 км, питание 3.3В
    • DGS-704 - 1000BASE-LHX, одномодовое волокно, до 30 км, питание 3.3В
    • DGS-707 - 1000BASE-SX, многомодовое волокно, до 550 м., питание 3.3В
    • DGS-708 - 1000BASE-LX, одномодовое волокно, до 70 км, питание 3.3/5В
    • DGS-711 - 1000BASE-T, Витая пара 5 Категория, до 100 м.
    Обновления
    Обновления
    Обновления
    Обновления
D-Link DGS-3427
DGS-3427 D-Link DGS-3427
D-Link DGS-1024D/F1
D-Link DIS-S310T
DIS-S310T D-Link DIS-S310T
D-Link DXS-FAN200
DXS-FAN200 D-Link DXS-FAN200
D-Link DGS-1210-52MP/ME/A
D-Link DGS-3048
DGS-3048 D-Link DGS-3048
D-Link DES-1018MP
DES-1018MP D-Link DES-1018MP
D-Link DGS-3000-28L
D-Link DEM-CB100S
DEM-CB100S D-Link DEM-CB100S
D-Link DAP-1360/B
DAP-1360/B D-Link DAP-1360/B
