Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DGS-1510-10L/ME
D-Link DPS-300
DPS-300 D-Link DPS-300
D-Link DEM-X40CX-1491
D-Link DGS-1100-10MPPV2
D-Link DPS-1001
DPS-1001 D-Link DPS-1001
D-Link DIS-PWR40AC
D-Link DGS-1100-16
D-Link DXS-3600-PWR-FB
D-Link ANT70-CB1RN
D-Link ANT70-0800
ANT70-0800 D-Link ANT70-0800
D-Link DES-121T
DES-121T D-Link DES-121T
D-Link ANT24-CB06N/A
D-Link DES-1016D/RV
D-Link DWA-525
DWA-525 D-Link DWA-525
D-Link DES-1008FR/PRO
D-Link DPN-144DG
DPN-144DG D-Link DPN-144DG
D-Link DI-624
DI-624 D-Link DI-624
D-Link DES-1005D/RU
