Артикул: DGS-1008MP/A
D-Link DGS-1008MP/A
Коммутатор D-Link DGS-1008MP с 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE является идеальным решением для малого бизнеса, позволяющим пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.   Power over Ethernet
8 портов DGS-1008MP поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 140 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1008MP устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.   Высокая производительность
Установка коммутатора выполняется быстро и легко, так как он не требует настройки. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору или концентратору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость подключения к сетевому устройству (10, 100 или 1000 Мбит/с) и выполнить интеллектуальную настройку для обеспечения оптимальной совместимости и производительности. Сочетая в себе преимущества использования технологии PoE, высокую производительность и простоту эксплуатации, DGS-1008MP является экономически выгодным решением и отличным выбором для подключения PoE-совместимых устройств к сети предприятия малого бизнеса.   Компактный размер и бесшумная работа
Компактные размеры корпуса позволяют разместить DGS-1008MP практически в любом месте. Коммутатор также может быть установлен в 19-дюймовую стойку, которая, как правило, размещается в серверной комнате вместе с другим оборудованием. Коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он работает бесшумно, при этом сохраняя эффективность работы.   Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1008MP соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) и в случае совместного использования с устройствами EEE потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика за счет автоматического перехода неактивных портов в спящий режим.
Аппаратная версия
A2 A1
• 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
• Power • Link/Activity/Speed (на порт) • PoE (на порт) • PoE Max 1 (порты 1-4) • PoE Max 2 (порты 5-8)
• Ethernet: UTP категории 3/4/5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-586 100-Ом STP (макс. 100 м) • Fast Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м) • Gigabit Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м)
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Дуплексный режим
• 16 Гбит/с
Размер таблицы MAC-адресов
• 4K записей • 8K записей
• 11,9 Mpps
• 192 кБ • 128 кБ
Jumbo-фрейм
• 9 216 байт
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af • IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-8
Бюджет мощности PoE
• 140 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
• 280 x 180 x 44 мм
• 1,84 кг • 1,8274 кг
• 158,7 Вт (функция PoE включена) • 18,8 Вт (функция PoE выключена) • 151 Вт (функция PoE включена) • 13,5 Вт (функция PoE выключена)
• 13,7 Вт • 13,5 Вт
• 242 878 • 326 125
• 0 дБ
• Пассивная
• При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата • При хранении: от 0% до 95% без конденсата • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата
• Коммутатор DGS-1008MP • Кабель питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • 4 резиновые ножки • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
EMI
• CE Class A • FCC Class A • VCCI Class A • CCC Class A • BSMI Class A
• cUL • CB • LVD • CCC • BSMI
DGS-1008MP/A2  Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт, PoE-бюджет 140 Вт) и функцией энергосбережения
DGS-1008MP/A/A2 Вид спередиВид справаВид сзадиDGS-1008MP/A/A1 Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание от 28.11.2017
D-Link DEM-CB700S
DEM-CB700S D-Link DEM-CB700S
D-Link DES-6002
DES-6002 D-Link DES-6002
D-Link DGS-3000-28XS
D-Link DGS-3000-28SC
D-Link DGS-6600-CM-II
D-Link DFE-904
DFE-904 D-Link DFE-904
D-Link DGS-1510-28X/ME
D-Link DEM-310GM2
DEM-310GM2 D-Link DEM-310GM2
