Артикул: DXE-810T/A
D-Link DXE-810T/A
Высокопроизводительный сетевой адаптер 10 Gigabit Ethernet для шины PCI Express D-Link DXE-810T позволяет увеличить полосу пропускания, повысить надежность подключения и предоставляет большее количество функциональных возможностей по сравнению со стандартными сетевыми картами PCI. Адаптер поддерживает скорость передачи данных до 20 Гбит/с, устраняя таким образом “узкое место”, которое существует в шинных архитектурах PCI 32/64-бит.   Расширенные функции и безопасность Сетевой адаптер поддерживает стандарт VLAN 802.1Q, что позволяет организовать работу с тегированным трафиком. Благодаря расширенным функциям, таким как управление потоком 802.3x, Jumbo-фреймы и управление по SNMP, DXE-810T может легко взаимодействовать с имеющимся сетевым оборудованием.   Вычисление контрольных сумм DXE-810T поддерживает вычисление контрольных сумм TCP, UDP и IP, перекладывая часть задач с процессора компьютера на сетевую карту. Эта функция позволяет использовать вычислительную мощность процессора для других задач при достижении в то же время скорости работы сети 10 Гбит/с.
Интерфейсы • 1 порт 10GBASE-T (RJ-45)
Слот установки • PCI Express x4/x8/x16
Индикаторы • Скорость/Соединение • Активность
Стандарты • Поддержка VLAN на основе меток IEEE 802.1Q • Управление потоком IEEE 802.3x • Соответствие PCI Express x4 2.0, 5 GT/s • IEEE 802.3an 10GBASE-T • IEEE 802.3ab 1000BASE-T • IEEE 802.3u 100BASE-TX
Расстояние передачи • 10GBASE-T • 100 м по UTP кат. 6A или выше • 50 м по UTP кат. 6 • 100/1000BASE-T • 100 м по UTP кат. 5 или выше
Скорость передачи данных • Режим автоматического определения скорости (поддерживает 100 Мбит/с) • 1 Гбит/с • 10 Гбит/с
Режим работы в сети • Полный дуплекс (20 Гбит/с)
Поддерживаемые функции • Jumbo-фрейм 16 КБ • 802.1Q VLAN tagging • Агент SNMP
Поддержка ОС
Поддержка драйверов • Windows 7, 8, 8.1, 10 • Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016 • Windows Hyper-V • Linux Kernel 2.6.32-4.x • VMWare ESXi 5.x-6.x
Размеры • 133,3 x 121,9 x 21,6 мм
Питание • Максимальная потребляемая мощность: 8,04 Вт • Входное напряжение: 3,3 В
Температура • Рабочая: от 0 до 40 C • Хранения: от -20 до 70 C
Влажность • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 10% до 90% без конденсата
DXE-810T/А1А  Сетевой PCI Express адаптер с 1 портом 10GBase-T
DXE-810T/A/A Вид справаВид спереди
D-Link DXE-810S/A
DXE-810S/A D-Link DXE-810S/A
D-Link DXE-810T
DXE-810T D-Link DXE-810T
D-Link DXE-810S
DXE-810S D-Link DXE-810S
D-Link DFE-680TXD
DFE-680TXD D-Link DFE-680TXD
D-Link DGE-560T
DGE-560T D-Link DGE-560T
D-Link DFE-670TXD
DFE-670TXD D-Link DFE-670TXD
D-Link DFE-530TX
DFE-530TX D-Link DFE-530TX
D-Link DFE-550TX
DFE-550TX D-Link DFE-550TX
D-Link DCS-34-3
DCS-34-3 D-Link DCS-34-3
D-Link DCS-5615
DCS-5615 D-Link DCS-5615
D-Link DNT-100+
DNT-100+ D-Link DNT-100+
D-Link DES-6002
DES-6002 D-Link DES-6002
D-Link DCS-900W
DCS-900W D-Link DCS-900W
D-Link DCF-650BT
DCF-650BT D-Link DCF-650BT
D-Link DCS-700L
DCS-700L D-Link DCS-700L
D-Link DIR-816L
DIR-816L D-Link DIR-816L
D-Link DIR-890L
DIR-890L D-Link DIR-890L
D-Link DIR-842/S2
DIR-842/S2 D-Link DIR-842/S2
